25 10 2007, 23:40
Всем привет!
подскажите пожайлуста, где выбит номер двигателя на блоке ДВС. Его можно увидеть из под капота или надо лезть под автомобиль и смотреть снизу??????? BMW 3 (E46) cupe, мотор М54 Заранее спасибо! |
26 10 2007, 00:42
Ekaterina : Всем привет!
подскажите пожайлуста, где выбит номер двигателя на блоке ДВС. Его можно увидеть из под капота или надо лезть под автомобиль и смотреть снизу??????? BMW 3 (E46) cupe, мотор М54 Заранее спасибо! Нужно снимать поддон, загонять машину на яму и лезть туда девайсом на подобе как у стамотолога (телескопическое зеркальце + фонарик). Эту процедуру обычно проводят сами инспекторы при постановке/снятии ТС с учета. |
26 10 2007, 08:14
что-то ты не то написал...снимать поддон уверен не надо...
да и видно его вроде из под капота при помощи спецоборудования.. |
26 10 2007, 08:16
i_wont..
всё правильно. снимать надо фильр, чтобы его (номер) почистить, т.к. скорее всего он грязный... где-то было уже.. в теме про постановку на учет. |
26 10 2007, 09:51
подскажите пожайлуста, где выбит номер двигателя на блоке ДВС. Его можно увидеть из под капота или надо лезть под автомобиль и смотреть снизу??????? BMW 3 (E46) cupe, мотор М54 Заранее спасибо! Привет))) При желании инспектор сам может посмотреть никого не напрягая!!!Номер находиться на площадке рядом с опорой двс напротив стакана!!! |
26 10 2007, 13:06
если машина старая - то там номер наверняка заржавел- придется чистить
26 10 2007, 19:41
у меня мотор М54.. на таможне загнал на яму, это когда машину пригнал из Германии.. посмотрели фонариком, отдал 300 р
Рекомендуем почитать на тему подскажите пожайлуста!!!
29 10 2007, 10:38
Уже писал - М54 в бутово мент сам с фонарем лазил(без ямы просто под капотом), все что надо нашел сам, машина 3-года...
29 10 2007, 10:45
Alex Rurik : Уже писал - М54 в бутово мент сам с фонарем лазил(без ямы просто под капотом), все что надо нашел сам, машина 3-года...
пол года назад ставил в марьино тоже мусор сам все увидел |
07 11 2007, 09:41
Takeshi : если машина старая - то там номер наверняка заржавел- придется чистить
Ага, только аккуратно очень надо, номера выбиты тонко, можно переусердствовать У меня номерная площадка тоже подзаржавела, а очистить ее из моторного отсека самостоятельно нормально не получилось. Поэтому при постановке на учет для усокрения процесса пришлось менту отслюнить 1000р,чтоб он прозрел |
Сейчас этот форум просматривают: GeXuK и гости: 24 |
