    • Сообщений 1852
Маслооделителя как такового (11 12 7 799 367) ведь нет как в М47n, меняется просто блок вентиляции целиком (11 12 7 799 224) и две профильные прокладки под ним? Процедуру замены в ТИС не нашел, но я так понимаю надо просто снять пластик и отвернуть несколько болтов? Подскажите кто менял.
Последний раз редактировалось Blackdust 11 05 2010, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1852
Еще такой вопрос: если масло не ест - то маслоотделитель менять не стоит?
Есть еще какие признаки убитого маслоотделителя, кроме того конечно, что масло гонит через щуп, клапанную крышку и т.п. ??
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
рекомендация менять каждую третью замену масла
конструктивно меняется просто
процедура схожая с заменой фильтра
блок на 4ех болтах
менять лучше целиком: крышка, элемент и 2 прокладки
E82 123d
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Замена простая, не беря во внимание, что потребуется снять очень много пластиковых частей, для доступа. Дальше 2 винта и 2 прокладки. Прокладки ставятся по месту, хвостиками в определенный желобок.
    • Сообщений 8566
Я попозже тож менять буду. :) Докучи поменяю и прокладки впускного...
    • Сообщений 1852
Всем спасибо за ответы. Вчера поменял блок вентиляции полностью, только вот резинки менять не стал - так как старые были в отличном состоянии и выглядели прекрасно, думаю даже лучше чем новые (их положил в укромное место)...
Машина после замены стала тише и мягче работать.
    • На форуме с 30 06 2009, 19:23
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
starter
речь идет о маслоделителе с сатиновым фильтром? Просто я себе поставил маслоделительнового образца. Так там вроде бы нечему изнашиватся, тупо две воронки сделанные из прастмассы, и еще не понятно на сколько еффективна такая конструкция(у меня как гнало масло в турбу так и гонит, хотя масло от замены до замены не доливаю... думал поменяю м.д. нового образца и пройдет, а нифига, короче я забил). А касателЬно мембраны что внутри, так она тоже практически вечная. Если самом не повредить конечно. Ну изредка можно заглядыватьтуда для профилактики...
Рекомендуем почитать на тему Дизель. Кто менял блок вентиляции на M47, подскажите.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
query, именно мембрана то и разнашивается, поэтому рекомендуют менять даже новго образца
E82 123d
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
starter
хммм... кто бы мог подумать... хотя я бы не сказал 4то за 2 года жесткость мембраны изменилась... а мож просто так кажется... и отдельно сама мембрана наверно не продается а скорее всего вся эта байда продается вместе в сборе с корпусом МД.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
query :
starter
да,вся ета байда продается в сборе,с прокладкой,болтами ,стоит(цена) некосмос...
    • Сообщений 8566
А какие признаки того, что пора менять? Только то что гонит масло через щуп и крышку? Или ещё что есть?
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
BlackFlash
я думаю что с МД нового образца уже никогда через щуп не попрет. Только с сатиновым фильтром такой геморой. Когда у меня такой стоял и 1000км не получалось проехать чтобы не поперло из щупа. Забивается он очень быстро. Или может просто только у моей авто такие сильные картерные газы... Когда поставил нового образца забыл о проблеме. Но если на старом я знал что точно на сатиновом фильтре масло оседает, то на счет нового не уверен, может и оседает какое то кол-во в картере, но после его установки так же гораздо больше масла стало идти и на турбу в турбу.
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
query :
BlackFlash
+много
query :
да, нового типа фильтрует плохо, но гарантирует "проходимость" канала вентиляции картера. Похоже, из двух зол выбрали меньшее.
P.S. У M57N2 маслоотделителя в блоке вентиляции нет вообще. У N57, судя по каталогу, блок вентиляции картера теперь не является заменяемой деталью.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
никогда негнало масло через щуп....
    • На форуме с 14 12 2009, 11:29
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
А какие признаки убитого маслоотделителя могут быть7
    • На форуме с 02 09 2009, 12:27
    • Сообщений 116
    • Авто: BMW 318d
У меня 318D двигатель М47, меняю блок вентиляции сам через каждые 20 тыс., только номер другой 11 12 7 791 552!
Жить в России хорошо, пока не протрезвеешь!!!
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
focht :
какая разница у 318д и 320д в двигах? они ведь оба м47.... в диаметре цилиндров?
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Собираюсь купить маслоотделитель , может стоит купить в сборе с блоком вентиляции? :x
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Tommy Gun :
насколько я знаю они отдельно не продаются
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
В EXISTе предлагают
BMW 11 12 7 799 367 Маслоотделитель системы вентиляции картера 1 079,89р.
BMW 11 12 7 799 224 Блок вентиляции картерных газов 1933,57р.
    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Tommy Gun :
В EXISTе предлагают
Собирался менять фильтрующий элемент маслоотделителя...Поехал к официалам, так они мне сказали, что BMW отдельно от БВКК не поставляет!!! Пришлось купить весь блок!!!
Как оказывается все таки поставляют!!!
[album]37453[/album]
    • На форуме с 11 12 2017, 14:17
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46 320d M47D20
Кто знает номер мембраны КВКГ м47 мотор
