01 06 2022, 20:07
Машина 320д 2002 год, м47tu, автомат. Его заглушен, расходомер пирбург, вихревые не снял, турбина и форсунки в идеале, катов нет. (Не знаю, что из этого имеет значение)
Постараюсь кратко: Влетел в яму (1,5х1,5 глубиной 20см), пробил переднее колесо, заднее шишка, погнул диски (это для понимания силы удара). Два дня отьездил, Загнал на осмотр ходовой. Подергали, попинали, постучали, покрутили. Вроде все в норме, но на следующий день загорелись антибукс и стабилизация. Потом на холостых на тормозе начала загораться дде. Сейчас горят на постоянку, машина набирает 1500 оборотов и перестает реагировать на газ. Перемещаться получается только в ручном режиме, передачи перещелкивает. Диагностика показала кучу всего, но сказали обратить в первую очередь внимание на датчик положения руля, дескать он может за собой потянуть остальные ошибки. Вопросы: 1) насколько это вообще близко к истине? 2) реально ли снять датчик без откручивания рейки в подкапотке? (Там фиг подлезешь) 3) если появился люфт на руле со щелчками-это верхний карданчик под замену? До ДТП машина была в порядке, ошибки были по аккумулятору (высадил как-то) и по расходомеру (знаю, что надо чиповать, никак не доеду)
01 06 2022, 20:10
У тебя мог сход развал уйти от удара и гирлянда из-за этого.
Ну а то что не набирает читай ошибки и ищи че отвалилось. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
01 06 2022, 20:12
Подредактировал, добавил фото ошибок со сканера. Основная проблема-спецов по дизелю нет, приходится все самому делать, либо с распечаткой тиса приезжать на сервис |
02 06 2022, 10:17
Антибукс и стабилизация, это может из-за того что рычаг понул, руль ровно стоит? машину не тянет?
02 06 2022, 14:20
Да вроде ровно.. да и не тянет вроде..
Рекомендуем почитать на тему Help! Люстра (dde, esp, asr), не едет.
